.... a gdzie ja :?: :bajer
Jak długo może stać O3 nieużuwana?
Szanowni Koledzy!
Czy ktoś z Was może wie na jak długo można pozostawić O3 bez jazdy (najlepiej bez odłączania czegokolwiek, z alarmem zimą i latem) ?
Odłączenie akumulatora to chyba niemożliwe ? a na pewno kłopotliwe, to tyle elektroniki
w tym aucie!
Zastanawiam się nad zleceniem komuś periodycznego "odpalania auta": są jakieś znane Wam kryteria (co ile i ile przejechać minimalnie takim autem, aby utrzymać go sprawnym)
Pozdrawiam !
Ja najdłużej moją O3 nie jeździłem i nie odpalałem silnika przez 7 dni latem, gdy byłem na wakacjach. Wszystkie atrakcje miałem pod nosem więc nigdzie nie jeździłem. Po tym czasie uruchomiłem auto i było wszystko ok.
Zimom gdy planujesz nie uruchamiać auto przez kilka dni, powinieneś podłączyć ładowarkę mikroprocesorową aby nie doprowadzić do nadmiernego rozładowania akumulatora a co za tym idzie ewentualnych problemów z elektroniką.
A w wypadku dłuższego postoju, to rzeczywiście szkoda auta lepiej je sprzedać.Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
Zamieszczone przez Dig Dugolga, A o jakim okresie mówimy ??
myślałem o dwóch tygodniach w zimie -- zimę mamy łagodną - no ale nie wiadomo!
no o lecie myślałem o znacznie dłuższym okresie stąd pytanie o pewne max. dla postoju,
pewnie kogoś poproszę o to by przejechał się nią (stąd moje drugie pytanie - częstość
i jak powinna wyglądać taka przejażdżka)
O2 stała po tydzien-dwa pod chmurka tak o i nic jej nie było... Wiec nie sadze ze w O3 bedzie gorzej. Chyba ze gdzies zaroweczka sie bedzie palic w srodku, to najwyzej bedzie trzeba z kabli startowac.. Ale poza tym problemu nie bedzie przez 2tygodnie na bank.
Pare razy wyjezdzalismy rodzina na urlop jednym autem, a pozostałe 1/2 auta stały ten okres pod domem/w garazu te 2-3tygodnie i nic sie nie działo, po powrocie odpalaly jak zawsze.
Pracuję w terenie, dojeżdżam swoim autem od 100 - 500km, potem przez dwa tygodnie jeżdżę samochodami służbowymi, a octa stoi czasmi 10 dni bez odpalania, po 10 acu pokazuje na razie 80% przy temp. 5-10 stopni. Odpala od razu. Wcześniej Vectrą (benzyna) tak samo przez 5 lat nie było problemów, stanie samochodu od 3 do 14 dni, przy mrozach większych przeganiana parę km, i nawet przy -34 C odpaliła bez zająknięcia (po 3 dniach). Po dłuższym czasie tylko klocki trzeba przeczyścić mocniej - bo szumią.
w lecie to myślałem o max o ok 2 miesiącach /taka sytuacja nietypowa trochę /
więc to na pewno za długo na postój (na alarmie zwłaszcza)
ale te parotygodniowe postoje (np. do 3tyg. ) to może nie są tak aż destrukcyjne
(poza akumulatorem)...
bo w sumie w salonach auta stoją (bez alarmu) chyba o wiele dłużej bez zmiany pozycji (?)
Zamieszczone przez olgaw lecie to myślałem o max o ok 2 miesiącach /taka sytuacja nietypowa trochę /
O postoje rzędu 2-3 tygodni się nie martw, najwyżej po powrocie lekko hamulce mogą się zastać i przez pierwsze kilka kilometrów hamowanie nie będzie najlepsze. Raz na jakiś czas będziesz musiała doładować aku jeśli te wyjazdy będą z większą częstotliwością, a po powrocie będziesz robić krótkie odcinki.
olga, Ja dodam tylko, że jak auto stoi w garażu to zamiast z alarmem (pilot) można zamknąć kluczykiem w zamku i nie uzbrajać alarmu. Wtedy auto mniej prądu weźmie. A najlepiej byłoby nie zamykać i zostawić jak stoi byle bez żaróweczki w środku itp. Wtedy w lecie masz praktycznie zero poboru pradu i auto może stać nie palone te 2 miesiące. Ale to wiadomo w garażu, żeby nie kusiło złodzieja. Bo jak ma go skusić w garażu, to i alarm i zamknięcie nie pomoże.Była O1 jest F2.
Matts, bo musi odpalić - wyjścia nie ma
co jakiś czas przyjeżdża do salonu Pan Audytor - to co się dzieje to ciężko opisać
Woltomierz w rękę i sprawdzanie wszystkich samochodów na placu - za niskie napięcie - przekichane.
Nie było auto przetaczane w ciągu ostatnich dwóch tygodni? - patrz punkt 1.
Nie ma lekko. Tyle, że o wizycie Pana Audytora w okolicy wszyscy wiedząPozdrawiam
Kris86
Zamieszczone przez Dig Dugolga, Ja dodam tylko, że jak auto stoi w garażu to zamiast z alarmem (pilot) można zamknąć kluczykiem w zamku i nie uzbrajać alarmu. Wtedy auto mniej prądu weźmie. A najlepiej byłoby nie zamykać i zostawić jak stoi byle bez żaróweczki w środku itp. Wtedy w lecie masz praktycznie zero poboru pradu i auto może stać nie palone te 2 miesiące. Ale to wiadomo w garażu, żeby nie kusiło złodzieja. Bo jak ma go skusić w garażu, to i alarm i zamknięcie nie pomoże.
Kolega Kris86 nawet nie zajrzał do instrukcji :roll:
Wkładka do zamka jest zamaskowana zaślepką.
Miłej lektury strona 57
